查看: 39534|回复: 9
显示器一下黑一下亮是怎么回事啊
发表于 2010-12-11 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器用用就黑了  不到三秒钟又亮了   老是这样   请教高手是显示器的问题吗  如果是  是显示器的什么问题 啊
指示灯还是亮的,成开机状态
发表于 2010-12-11 10:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电源板的问题多些
发表于 2010-12-11 10:14:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
和我昨天的那台症状一样,开机屏发黄,一会正常,几秒后断电,怀疑是高压虚焊,还有灯管老化,显示器还有竖条,还那么多的毛病,准备不给他修了。
发表于 2010-12-11 10:14:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这样的问题大部分是供电不足引起的.主要查电源输出
发表于 2010-12-11 10:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑、亮的同时指示灯有变化吗?若有变化,查驱动板(包括工作条件)和按键板;若没有变化,查背光系统
发表于 2010-12-11 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕黑时,电源指示灯有变化吗?楼主说清楚点,这样才好分析!
发表于 2010-12-11 11:13:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
黑屏时是彻底断电了 还是只是没显示呀
发表于 2010-12-11 11:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种现象一般是高压条或灯管问题,电源板电容漏电也会造成这种问题.
发表于 2010-12-11 20:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源指示灯无变化  就是黑下就亮
发表于 2010-12-11 21:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下5V供电!
