查看: 2945|回复: 9
联想LXH-P15L液晶显示器花屏
发表于 2008-2-17 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想LXH-P15L4的显示器全屏就是各种彩色的竖条子一个字看不到,屏线测量过没有问题,数据重写过,一样,MCU帖纸上是XH4 LN-K15,是它坏了还是其它什么问题呀,请大家帮帮我呀!谢谢!!
[ 本帖最后由 亚东 于 2008-2-17 22:00 编辑 ]
发表于 2008-2-18 00:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
此问题应该是屏上逻辑板有问题了,你检查一下逻辑板的供电是否正常。
发表于 2008-2-19 09:40:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是屏坏了.查一下屏板的电压是否正常.如果正常就只有换屏了
发表于 2008-2-19 09:52:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这正好有一台这样的机子.能把数据给我传一份吗?谢谢!我的邮箱TENGSHUBIN131@163.COM
发表于 2008-2-19 09:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2008-2-20 12:19:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的资料不一定写好了,在从另外机器或买个型号的MCU,不行的话,才考虑屏,屏一般坏的少。。
发表于 2008-2-26 01:54:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这肯定是屏的问题,先查下屏主IC边上的小电容的电压,应在2.8-3.3V间,有小电容短路也会引起全屏竖彩条花屏,再就是升压电路,升压电路的几组工作电压没有连到侧驱动
发表于 2008-2-27 14:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
升压电路一般不会引起全屏竖彩条花屏,这应该是屏的问题,屏显芯片问题,三星的就这样.
发表于 2008-2-27 16:48:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏和驱动板都有可能造成这种故障,最好还是先用通用板代换一下,以确定屏的好坏!
发表于 2008-4-11 15:15:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
y要把问题 弄清  先换驱动板 看看  不行再 换屏IC 在不行 就报废
