查看: 2314|回复: 5
求助,行管击穿,现在绿灯亮,黑屏。
发表于 2008-2-17 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
之前 显示器有时“滋滋”响 ,屏幕也跟的 抖动。后来就灭了,开不起来了。
拆开开到行管击穿了,是C5803 ,用C5909代换的。
现在是绿灯亮,却黑屏。还有一点点滋滋响声。行管C极对地阻值只有几十欧,其他两极对地0阻值。正常吗?
求救,这个现象可能是哪里的问题?
我是刚学的,请大哥们指点迷津~!
感激不尽!
发表于 2008-2-17 20:51:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
C极对地才几十欧.不会又是行管挂了吧.断开行管测一下.如果还是几十欧的话.这个问题就简单了.记住.下次问问题的时候一定要说显示器的型号.
发表于 2008-2-17 21:01:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问拆开行管后量C极对地要是还是,几十欧是什么问题,????
发表于 2008-2-17 21:10:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器有时“滋滋”响可能是高压有打火,如果是高压有打火这就是屡损行管的祸根.
发表于 2008-2-17 21:59:08 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
原帖由 长风 于 2008-2-17 20:51 发表
是联想的,4 5年前的 。具体型号我也不清楚,所以没写。
如果还是几十欧,那是什么问题呢?明早我就要去试试,望版主指引!感激不尽!!!
发表于 2008-2-18 02:19:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把行管拔下来量下吧,我都是拔下来量的
