查看: 2402|回复: 9
顶星845GL 频繁烧第一相CPU供电上管 不上CPU没事 上了CPU就烧
发表于 2008-2-17 18:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个板子是9241A+9602     不知道怎么下手?请大家帮忙指点下 请大家尽量具体点 新手 许多术语搞不清.. 尽情用白话说....
已经修好
我把四个MOS管 RT92411A和9602全部换掉 问题解决了 开机 C1.... 大呼一口气....  9241A用9241B换的 没找到一样的 看论坛里能替换就换上了 OK...
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-2-18 13:47 编辑 ]
发表于 2008-2-17 18:47:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你的管子是什么型号???去查下资料,最好用原型号,要用其它的代换,要注意耐压,电流,功率==,还有你的CPU有没有问题 ,
发表于 2008-2-17 19:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
除了MOS管外,还要注意驱动IC是否坏了。
发表于 2008-2-17 20:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和电源IC的关系大一点的,找一下电源IC资料看一下呢.
发表于 2008-2-17 20:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  将所有场管与电源IC都换了,试试.
发表于 2008-2-17 23:35:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个板子是9241A+9602 怎么能判断这两个IC是否损坏呢?请大家说下 谢谢了
发表于 2008-2-18 09:11:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
看看第一相供电的几个滤波电容怎样,不行换了一试.
发表于 2008-2-18 09:45:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把第一相供电的MOS管,电容,IC都换了,再不行就连主IC也换了.
发表于 2008-2-18 13:48:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
全换了 问题解决...  这是在有配件的情况下(我这有块一样的板子 SB挂了) 说换哪个就换哪个...如果没配件,那就..... 真不知道怎么修了...
发表于 2009-10-16 13:56:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
学习中,不行就尽可能的大面积换
