查看: 1768|回复: 0
GA-8I945GZME-RH点不亮
发表于 2010-12-10 17:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最近生意不怎么样,闲来无事拿出几个月前一块没修好的GA-8I945GZME-RH主板。通电主板没有vcore。我记得以前是有的呀,仔细一看南桥上边的8脚ic ISL6520被换过,后来才想到以前修了块儿GA-945GCMX-S2,cpu不工作。电压为0。内存没有1.8v,没有复位,南桥没有1.5v供电。测 6520损坏,就把这个6520给借用了。没二话,换上rt9202后,电压出来了加电,诊断卡上没有显示。测cpu供电1.3v。点复位开关诊断卡上灯有闪烁。说明复位正常。上的是430的cpu(cy.18/512/800)。查来查去也不知道那坏了,心想是不是bios(大八脚的)坏了。想起前两天为了刷个x61的本专门在咱讯维网买的vp490,下了个F10 bios 刷了下,没想到点亮了
