查看: 5035|回复: 12
联想天逸F30进系统死机怎么修?
发表于 2010-12-10 16:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这台机子无论是从光盘,U盘还是硬盘启动,都是只到显示XP进度条的时候画面就不动了。硬盘重新低格过,分过区,试过安装版的XP,GHOST版的XP,还试过WIN7,基本上都是可以复制完文件,重启之后就定在XP的进度条画面了,硬盘是120G的串口,换过硬盘试也一样,这样的话是不是南桥有问题了,求各位给点思路。
发表于 2010-12-10 16:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存 南桥
发表于 2010-12-10 18:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥虚焊了.烘一下.
发表于 2010-12-10 19:19:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先换一下内存,有的新买的内存还会导致这样那。。
发表于 2010-12-10 20:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个估计是南桥挂了。
发表于 2010-12-10 21:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换内存,再做南桥!!
发表于 2010-12-10 21:36:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
改COMS的硬盘模式,不行就换南桥
发表于 2010-12-10 21:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么这么多人说换南桥,那位兄台说还北桥?
发表于 2010-12-10 21:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
北桥咋了,北桥造成内存工作不稳定
发表于 2010-12-10 22:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
到滚动条了一般是内存和北桥问题,滚动条之前一般是南桥。
发表于 2010-12-10 22:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的问题多点,重做一般会好的
发表于 2010-12-11 15:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人感觉有时机子动不动就往南桥北桥的坏了或有故障上去想。不见得是最好的判断方法。因为重新焊多少都存在风险,也增加主板被破坏的可能。
发表于 2010-12-11 21:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟楼主遇到同一个问题 了 我的是V3000的板子965芯片组的CPU 内存 硬盘 键盘 都换过 南桥换了还是一样。对了 进安全模式和PE都是进不去的。 11楼说的问题 不知是否有什么好的依据
