查看: 27880|回复: 6
台式电脑开机数字小键盘上面3个灯一直闪个不停,进入桌面后整个键盘失效!!!
发表于 2010-12-10 14:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
台式电脑开机数字小键盘上面3个灯一直闪个不停,进入系统后灯全灭,进入桌面后整个键盘失效!!!键盘更换后故障还是依旧,键盘拿去别的机子试过,是好的!请问这是什么故障?
发表于 2010-12-10 14:20:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
从小问题入手,不管怎么样先把系统换一下!
pS2鼠标能用吗,用USB的键盘能用吗?
测PS2接口5V电压有没有!对地的阻值!
发表于 2010-12-10 15:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的台式机也是鼠标键盘失效了,这是系统的问题,不过你买个USB接口的就没事了,装个其它的系统试下也可.
发表于 2010-12-10 16:51:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
键盘坏了吧?
发表于 2010-12-10 18:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
查下供电正不正长 接口后面那个接口的保险有没有坏
发表于 2010-12-10 18:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接口旁边的 排容漏电
发表于 2010-12-10 19:06:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个小细节,在开机的时候键盘一个灯会亮下,在XP滚动条时三个灯会一同闪一下。我认为是键盘复位的问题,主查IO。
