查看: 2941|回复: 4
论坛里有没有芯片级修针式打印机主板的?
发表于 2010-12-10 13:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有个NX500的打印机换头的时候排线插反了,结果,更正后,打印机只亮一个电源灯了。
直接更换主板很贵,, 不知道有没有做芯片级的给维修一下?
发表于 2010-12-10 13:58:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你先查下有没有烧坏的零件,没有再怀疑芯片吧
发表于 2010-12-11 12:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我已经查过了。。那几个三极管和竖着的几个芯片阻值都是一致的。表面也没有烧掉的迹象。
发表于 2010-12-14 10:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也遇到同样问题   关注中.......
发表于 2010-12-14 15:24:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我搞打印机主板芯片级维修,
头缆插反,一般会把头的驱动烧掉,从这里查起吧。
