查看: 2593|回复: 3
明基Q7T4 电源板没有12V
发表于 2010-12-10 12:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明基Q7T4电源板上D701有12V但是往下跑,跑到3个三极管那就没了,谁但是三极管我又不会测,不知道好还是坏,修过的来看看是不是这3个三极管有问题,还有12V应该在第1脚还是在第2脚
发表于 2010-12-10 14:18:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
兄弟,想知三极管怎么测你上GOOGLE不就知道了
发表于 2010-12-10 15:22:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的三极管可不是三极管,是不是TL431,那是个精密稳压器
发表于 2010-12-10 16:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那上面没有TL431
