查看: 5670|回复: 6
询问IBM T60的BIOS密码储存芯片的位置
发表于 2010-12-10 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是在内存槽上面的那个,我听别人说是在主板的反面,但具体是哪个元件,忘了。
发表于 2010-12-10 09:48:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在南桥旁边的那个密码芯片里
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-10 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是主板的背面吗?
发表于 2010-12-10 11:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在主板的背面右下方的第一个芯片位置上。
上面标有 ATMEL 8356908的芯片,如果你换的话需要找一块一样的板子拆才行,不然会报0192错误码。
发表于 2010-12-10 12:20:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
贴片的 在pci插槽座背面位置
发表于 2010-12-11 23:24:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对内存上面的那个芯片  是个小IO 注密码不存BIOS里
发表于 2010-12-12 15:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼上的各位大哥
