查看: 2194|回复: 5
为何不能回复帖子?
发表于 2008-2-17 11:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为何不能回复帖子?
为何不能回复帖子?
发表于 2008-2-17 11:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有的事!是你自己的问题。
发表于 2008-2-17 12:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以回的,有的主题关闭了.就不能回复,标题前面的图标不一样,你注意一下.
发表于 2008-2-17 12:36:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
人品的问题,呵呵……可以重复重复再重复……
发表于 2012-4-14 10:20:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是级别的问题,我现在就是小小白,有的帖子能回复,有的就不能。
发表于 2013-8-7 10:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复不加分了?
