查看: 2229|回复: 10
求助各位大哥
发表于 2010-12-10 01:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
金河田310WP4的电源,测TL494的4脚有3.5伏电压,12脚没有电压,短接绿线风扇转一下就停。我想应该是保护了。但为什么12脚没有稳定的电压。请各位指点。。。还有就是12脚用表刚接触的时候表显示有13.68伏电压,马上就跳变显示为0伏。
发表于 2010-12-10 08:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护了。可能有短路。
发表于 2010-12-10 08:45:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
辅助电源有故障。
发表于 2010-12-10 08:48:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
+5VSB正常吗?正常就检查12V供电的电容和它的整流管,如果是正常的,把TL494换掉。
发表于 2010-12-10 09:35:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会是12V短路,因为风扇有转了一下,你看看是不是3.3V,5V部分短路
发表于 2010-12-10 10:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
着重查辅助电源的输出电压是否正常。
发表于 2010-12-10 16:06:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
494是SB和+12V双重供电,查一下相关电路
发表于 2010-12-10 19:00:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
查下辅助电源供电正常吗,另外查下各相电的反馈有没有虚焊了
发表于 2010-12-11 08:03:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
+5VSB正常,12V供电不正常。
发表于 2010-12-11 16:06:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发个图纸,检查辅助电路给494的14脚供电。
发表于 2010-12-11 18:30:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢各位老大了,我查了是次级电容短路了。换了就好了。。
