查看: 1817|回复: 4
asrock k7s41gx无法开机的问题
发表于 2008-2-17 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
声明我不是维修人员
一月份中旬出现要开机多次才能点亮的问题, 到后来就无法点亮了
把机箱打开, 看到12个1000uF的电容已经鼓起来了或者开裂了
直接到社区的维修点去换了12个电容, 当场测试可以点亮了
不过拿回家之后, 还是点不亮, 试了3个电源也不行
[ 本帖最后由 屹砾山 于 2008-2-20 08:40 编辑 ]
发表于 2008-2-17 11:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试证明cpu, 内存, 电源都是好的
把别人的CPU拿来, 也是无法点亮
不明白为什么在维修点的时候却是好的呢?
发表于 2008-2-17 11:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
考虑一下你那的温度是否比较低,还有就是换上的电解电容品质是否过关。而且CPU供电模块的电容如果不是日系电容最好也一并换掉。
低温的话就用电吹风吹一吹主板试试。
发表于 2008-2-20 08:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也是蛮奇怪的, 后来又拿到维修点去试了一下,
第一次也是没法点亮,
第二次把诊断卡插上去, 就能够正常点亮了
之后又试了几次, 都好了
拿回家也可以正常了
难道是诊断卡激活了主板?
真是奇怪.
发表于 2008-2-20 08:37:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在主板又好了, 拿Duron1.6G的CPU可以超频到2.222G正常开机, 超频到2.16G正常进入Windows
