查看: 5076|回复: 42
又来了 又来了 141瑰丽屏幕(高手进来看下)
发表于 2010-12-9 21:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是快走的时候 人家拿过来的机器  所以拍了下 就走了  赶紧给上上去额    大家发表下 什么情况  我们手上没有这么高档的瑰丽屏幕  如何检测额   (秘密  我们换屏是800   个人觉得 这个屏幕最起码能抱到 1200 )  懂的 或遇到过的别不告诉我啊                            ................    看过论坛晒晒我的店铺的朋友 可以在屏幕里面再看下(偷笑)
发表于 2010-12-9 21:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我告诉你不是屏坏了。
我今天遇到一个A8F一样的有一小半不显示,结果是屏线问题。  发表于 2010-12-30 19:45
发表于 2010-12-9 21:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个可以确定是屏坏了,下面都有线了  发表于 2010-12-9 23:16
发表于 2010-12-9 21:52:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
花啥屏啊,我看到的是你的屏,右边显示不到边。LZ你不是专业维修的吧?
发表于 2010-12-9 22:05:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
码片有问题吧,这是原机的屏吗
发表于 2010-12-9 22:12:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
她老头是专业的
发表于 2010-12-9 22:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你老头才是专业的呢 这个机器 是客户的  LG X3 是老头集团里面出来给我们修的
发表于 2010-12-9 22:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是主板跳线问题
发表于 2010-12-9 22:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主以后拍照时能不能把闪光灯禁用了再拍?这个肯定不是屏坏。
发表于 2010-12-9 23:08:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
闪光灯刺眼
发表于 2010-12-9 23:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先点一下是不是屏幕的问题啊
发表于 2010-12-9 23:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz啊看来看去我就是没看明白你那屏有什么问题,是不是你照片没拍好。
发表于 2010-12-9 23:18:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个,一是码片问题,如果排除码片,就是主板上的跳线问题,遇到过SONY的机器这种情况,主板上的跳线,我是比着同样的机器跳好的,祝你好运
发表于 2010-12-10 01:09:47 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
屏坏好像很少见到这样子坏的,我是新手,顺便说的,请勿见怪。
发表于 2010-12-10 01:36:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看图片除掉反光后就看见屏右边不满,如果是这样的话,屏、100%好的是驱动的事,用ATI的催化剂版可以驱动起来,改码片程序也可以,但是一般人做不到!
发表于 2010-12-10 09:36:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这你们都没看出来啊
屏不是满屏
还有屏下半部分有一条
灰色的横条
发表于 2010-12-10 10:17:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器应该是有人改了XP 驱动没有装好
发表于 2010-12-10 12:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
郁闷,滚动条都没过关驱动的事吗
发表于 2010-12-10 12:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 蓓祖宗 的帖子
分屏显示故障:
驱动不对,屏不匹配,码片,导致
发表于 2010-12-10 14:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这的   拍摄的不好    应该不是  屏的问题  应该是   显卡 或是驱动
的
