查看: 4599|回复: 15
映泰915P-A7主板开机进系统到欢迎使用界面就不动了,而且也不死机
发表于 2010-12-9 20:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
该机CPU供电1.44V其他各项供电正常,CPU、内存、硬盘都无问题(在别的机子上使用正常)谁能指点一二。
发表于 2010-12-9 20:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
补充一下,系统是新装的,原以为是系统没装好,重装系统仍然是到“欢迎使用”就不再动了
发表于 2010-12-9 21:55:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个主板很容易北桥虚焊的哦。
发表于 2010-12-9 22:12:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重分区看看,再不全格式化看看,说不定是系统的事,我遇过一次
发表于 2010-12-9 22:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意加焊北桥
发表于 2010-12-9 22:41:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图形加速不起动,系NB的问题,加焊或者重植珠吧
发表于 2010-12-9 22:52:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  我怎感觉还是驱动的问题啊,要不就是分辨率不对
发表于 2010-12-9 23:04:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷bios_拆外设、换南桥
发表于 2010-12-9 23:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查内存数据线 ,刷BIOS拆网卡换IO。
发表于 2010-12-10 12:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥的问题啊,或者CPU风扇没有装好。
发表于 2010-12-10 13:26:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
硬盘全格式化后重新装
发表于 2010-12-10 15:54:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢各位的回复,经认真检查,此板为二修板南、北桥都已被上家加焊过,北桥为82915P,经测试显卡槽的数据线对地阻值有两条已经对地短路,故判为北桥坏,另外板子北桥部分已严重变形,再植桥困难,只好放弃。结贴。再次感谢各位的鼎力相助。
发表于 2010-12-10 16:10:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好换个IO 试试
发表于 2010-12-10 16:50:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
遇到一块同类问题的技嘉板,无论重装还是怎么搞,都是定格在欢迎界面,最后才发现,网卡芯片坏引起,进BIOS关板载网卡,一切OK,建议楼主可以试试!
发表于 2010-12-10 20:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
网卡事先已经卸下了。
发表于 2010-12-10 21:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
安全模式能否进的去?
