查看: 2767|回复: 9
技嘉GA-8I915ME GL主板跑F7
发表于 2010-12-9 19:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
技嘉GA-8I915ME GL开机一长两短报警 主板跑C1-03-05-41-50-F7不亮,,不知道该怎么修了....请高手们指点下,,会不会是桥挂了?此主板集成显卡!
发表于 2010-12-9 20:08:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷bios呀。。。
发表于 2010-12-9 22:43:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个内存试一下,量一下供电是否正常,不行换个io
发表于 2010-12-9 23:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一长两短是认不到显卡,查北桥的各个电压有没正常。北桥有没空焊。
发表于 2010-12-10 00:08:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技嘉的板BIOS坏的多
发表于 2010-12-10 00:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上说法
发表于 2010-12-10 08:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先,你说的一声长两声短,是打显卡,量下显卡供电,数据地址线的阻值数据是否正常,若正常查北桥
其次,你可以刷BIOS试下
最后,不行的话你按压下北桥,看看是否能够亮机,如果亮机就是北桥虚焊了,重新加焊即可,若还是不行,你就将板子整体加热吧,有可能是板子局部虚焊了。
发表于 2010-12-10 08:23:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先刷一下BIOS,然后查显卡工作条件,加焊北桥。
发表于 2010-12-10 17:03:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS   和 CPU底座空焊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
疯狂修 -1 这种情况下U座是不会空焊的,明白吗
发表于 2010-12-10 19:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
恩,, 谢谢大家,我就去试试
