查看: 5762|回复: 6
戴尔PP38L的显示问题
发表于 2010-12-9 18:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户送来的时候是不显示,然后自动关机,裸机后外接显示器居然能够点亮。按上硬盘也可以进系统。重新接上笔记本液晶屏发现花屏。关机然后外接显示器,系统启动的滚动条几下,屏幕就黑了没有信号了,以为是北桥虚焊,压住北桥重新开机还是一样。重启进入CMOS,一直显示正常。
发表于 2010-12-9 21:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是有电压的滤波电容虚焊了。
发表于 2010-12-9 23:48:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
DELL PP38L这个型号还没见过呢估计是1400或者是1420吧,你看的型号是后面的,一般是开关板那块上面的型号
发表于 2010-12-10 00:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是独显的干显卡。不是独显干北桥。
发表于 2010-12-10 12:26:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
难以理解的是,我重新安装系统后竟然正常了。看了一个上午的电影居然都正常。可是我现在心里没有底,到底是怎么造成的呢,mhdd扫描硬盘,就一个红点和一个绿的。系统会造成这样的问题吗
发表于 2011-1-8 10:22:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也有两台这样的机子  一天是开机运行死级  一台是开机敲板花屏求高手
发表于 2011-1-8 10:44:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是DELL 1420的,直接做显卡吧
