查看: 2278|回复: 7
双敏754主板奇异故障 求助
发表于 2008-2-17 08:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一双敏主板  按正常开关机操作 一切正常。
但是如果在通电的情况下  拔下电源线  再按开机键 就点不亮了   此时 内存及北桥供电 电压为0V
可是如果此时 把ATX的20针插头拔下 再插上 就一切正常
只要直接拔下 电源线后 再开机内存及北桥供电 电压为0V
不知该如何着手维修了  希望大家不吝赐教
发表于 2008-2-17 08:48:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习中
老大我很想知道你为什么那样做?换过电源没?
发表于 2008-2-17 09:14:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你先换一个好的电源试一试,有可能是电源PG信号的问题
发表于 2008-2-17 09:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以检查下内存供电的管是不是有损坏的!
可参考:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-3837-1-1.html
发表于 2008-2-17 11:37:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户 送来时  故障为 检测卡显示 FF 整机无复位
于是把主板拆机   在检测台上  用我的电源(确定无问题)  开机测试 检测卡走码正常
于是断开 开关(在电源绿线上串有开关),再通电 就变成 内存及北桥无供电了
可是只要拔下ATX的20针 线  再插上     开机就又正常   只要不拔下电源线(或者断开绿线)就一直正常的
内存供电及北桥供电管  都更换过问题依旧
发表于 2008-2-17 12:20:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 #5 路在脚下 的帖子
可能是SB的COMS信号有问题,即SB不良.原因:SB--->COMS--->VDIMM---->VDDQ.
发表于 2008-2-17 18:51:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵  客户急着要用电脑
就把主板给装到机箱里了
正常开关机和 在通电的情况下拔下电源线   再次通电  都可以正常了
发表于 2008-2-19 09:45:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哈哈,由于尘土引发的故障....我以前也碰到过.....吹了吹好了.....
