查看: 2293|回复: 4
上传一张液晶显示器芯片6841架构的电源电路,和一个高压板的
发表于 2010-12-9 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板电路原理图.pdf (731.33 KB, 下载次数: 29)
发表于 2010-12-9 16:55:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6841是什么型号,不明白
发表于 2010-12-9 17:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 好运2010 的帖子
一个芯片嘛,图纸里面有,需要的话。可以下载看看
发表于 2010-12-9 22:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回复 好运2010 的帖子
就是SG6841  是电源IC
发表于 2010-12-10 00:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我仔细看了一下,驱动板给的ON/OFF 5V电路中,有个三极管应该是PNP的,是Q202还是207的,然后场管那边有一个三极管,也应该是PNP的,是控制场管G极所在电路形成回路,电阻分压的,提醒一下朋友,不要被这个工厂图误导了。
