查看: 1583|回复: 1
技嘉主板内存不过
发表于 2010-12-9 15:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修了一个技嘉主板、先是代码00、CPU、桥供电都正常,内存供电有点低,于是就换了内存供电的管子,结果好了、供电正常了,但是代码还是不过。我查了半天还是没办法。结果我把CPU上的硅胶擦赶紧一看是2.4的 我在一看他原来的是CPU是1.4 ,换上它原来的CPU 好了。原来CPU高了。
发表于 2010-12-10 14:57:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
..............这个太平常了
