查看: 3584|回复: 8
进入系统后重启……
发表于 2008-2-16 22:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机正常,卡跑完一圈后显示FF。进入系统后刚出桌面就自动重启,北桥边的MOS管很烫。
发表于 2008-2-16 22:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个大功率的管~
相连的电容也换掉看看~
发表于 2008-2-16 22:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
似乎应该是给北桥供电的。你打一下阻值。
发表于 2008-2-16 23:05:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个管拿下来量正常……我和一块同样的板,D极不会接地,但是这块的D极却接地了,不知道是什么原因……
发表于 2008-2-16 23:15:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般北桥供电会在S级, D级通常直接ATX3.3V, 或前一级的三级管的S级, 可往前一级查三级是否有短路, 造成压降过大发烫.
发表于 2008-2-17 00:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
都太专业了 一般北桥供电会在S级, D级通常直接ATX3.3V, 或前一级的三级管的S级, 可往前一级查三级是否有短路, 造成压降过大发烫.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 粗糙改装别人的技术回复。
发表于 2008-2-17 11:43:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢
太好了
我那块版fox845还老进不去系统呢‘
试试去
发表于 2008-2-22 01:22:09 | 只看该作者 来自: 新疆阿勒泰 来自 新疆阿勒泰
换一大功率的场管试一下 别用3055 用大功率的还不行的话 考虑一下与控制角连接的电源管理芯片 和北桥了
发表于 2008-2-22 10:06:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我也認為~是其他~三级管~故障造成的!~ 我之前修 ATI顯卡~ P3055 燒壞!~更換後~跟LZ一樣狀況~會很燙
後來是~另外一個 p3055故障導致的!~~ 主板上~三級管~就那幾個!~~建議LZ多拆下來~量看看
