查看: 29411|回复: 32
[资料软件]
【2014.07.08】WinHex 17.7 SR-3_CN
发表于 2007-11-21 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
WinHex 17.7 SR-3_CN全功能完整汉化版
    WinHex 是一款以通用的 16 进制编辑器为核心,专门用来对付计算机取证、数据恢复、低级数据处理、以及 IT 安全性、各种日常紧急情况的高级工具: 用来检查和修复各种文件、恢复删除文件、硬盘损坏、数码相机卡损坏造成的数据丢失等.得到 ZDNet Software Library 五星级最高评价,拥有强大的系统效用.功能包括(依照授权类型):
- 硬盘, 软盘, CD-ROM 和 DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash, 等磁盘编辑器...
- 支持 FAT, NTFS, Ext2/3, ReiserFS, Reiser4, UFS, CDFS, UDF 文件系统
- 支持对磁盘阵列 RAID 系统和动态磁盘的重组、分析和数据恢复
- 多种数据恢复技术
- 可分析 RAW 格式原始数据镜像文件中的完整目录结构,支持分段保存的镜像文件
- 数据解释器, 已知 20 种数据类型
- 使用模板编辑数据结构(例如: 修复分区表/引导扇区)
- 连接和分割、以奇数偶数字节或字的方式合并、分解文件
- 分析和比较文件
- 搜索和替换功能尤其灵活
- 磁盘克隆(可在 DOS 环境下使用 X-Ways Replica)
- 驱动器镜像和备份(可选压缩或分割成 650 MB 的档案)
- 程序接口(API)和脚本
- 256 位 AES 加密, 校验和, CRC32, 哈希算法(MD5, SHA-1, ...)
- 数据擦除功能,可彻底清除存储介质中残留数据
- 可导入剪贴板所有格式数据, 包括 ASCII、16 进制数据
- 可进行 2 进制、16 进制 ASCII, Intel 16 进制, 和 Motorola S 转换
- 字符集: ANSI ASCII, IBM ASCII, EBCDIC,(Unicode)
- 立即窗口切换、打印、生成随机数字
- 支持打开大于 4 GB 的文件,非常快速,容易使用.
- 广泛的联机帮助
下面我们来看看该软件的使用.
标题栏:与一般的应用软件一样,标题栏中显示软件名称和当前打开的文件名称;
菜单栏:Winhex的菜单栏由八个菜单项组成-文件菜单、编辑菜单、搜索、定位、工具、选项菜单、文件管理、窗口和帮助菜单.
    在文件菜单中,除了常规的新建、打开文件和保存以及退出命令以外,还有备份管理、创建备份和载入备份功能.选择文件菜单中的属性项,弹出文件属性窗口,包括文件路径、名称、大小、创建时间和修改日期等内容.在编辑菜单中,除了常规的复制、粘贴和剪切功能外,还有数据格式转换和修改的功能.在搜索菜单中,你可以查找或替换文本内容和十六进制文件,搜索整数值和浮点数值.在定位菜单中,你可以根据偏移地址和区块的位置快速定位.在工具菜单中,包括磁盘编辑工具、文本编辑工具、计算器、模板管理工具和Hex转换器,使用十分方便.在选项菜单中,包括常规选项设置、安全性设置和还原选项设置.在文件管理菜单中,你可以对文件进行分割、比较、复制和剖析,功能十分强大.
    在Winhex的工具栏中,包括文件新建、打开、保存、打印、属性工具;剪切、粘贴和复制编辑工具;查找文本和Hex值,替换文本和Hex值;文件定位工具、RAM编辑器、计算器、区块分析和磁盘编辑工具;选项设置工具和帮助工具按钮.通过使用工具栏中的快捷按钮可以更方便的进行操作,这些和菜单中相应的命令是一样的.
    在使用Winhex之前需要进行相应的选项设置,点击工具栏中的选项设置快捷图标按钮,弹出选项设置对话框.它包括是否将WinHex作为默认关联,是否添加WinHex到上下文菜单,是否不更新文件名,是否快速打开文件以及是否显示文件图标和工具栏.而且你还可以设置最近打开的文件列表中文件的数目,选择是否用TAB键产生标记,设置临时文件夹、备份文件夹和文本编辑的路径.在常规设置中,你可以选择是否选择显示双光标和页分隔符,是否逐行滚动,是否显示Windows进度条,此外你还可以设置字体类型和颜色,相信你很快就学会了.执行选项菜单中的安全项,弹出安全保护选项设置窗口,你可以选择是否限制驱动控制,是否计算标准检查和扇区读入缓存以及是否确认更新文件.另外你可以选择是否自动检查磁簇,是否总显示恢复报告,是否对下个会话保持驱动映像,是否隐蔽输入加密关键码(*****)以及检查虚拟内存变换和在RAM中是否保留密匙.在所有设置完成后,点击保存按钮,然后按确定按钮返回主窗口.
   在使用Winhex时首先打开一个需要处理的文件,窗口中显示十六进制HEX格式的数值和地址.在旁边的区域显示文件名称、大小、创建时间、最后修改日期,窗口属性以及相关信息.利用鼠标拖放功能你可以选择一块数值进行修改编辑.按Ctrl+T,弹出数据修改对话框,选择数据类型和字节变换方式,可以方便的修改区块中的数据.执行文件菜单中的创建备份命令,弹出备份对话框,你可以指定备份的文件名和路径、备份说明,还可以选择是否自动由备份管理指定文件夹,是否保存检查和摘要,是否压缩备份和加密备份,这样你可以方便的将你的文件进行备份,下次执行文件菜单中的装载备份就可以打开备份文件了,十分方便.
    Winhex具有强大的搜索功能,可以查找和替换文本或Hex值.选择搜索菜单中的联合搜索项,弹出搜索对话框,先输入该文件要搜索的十六进制值选择通配符和搜索的范围就可以开始搜索了.你可以选择在整个文件中搜索,也可选择仅在区块中进行有条件的搜索.而且在Winhex中可以方便的进行定位操作,快速转道新的位置.执行定位菜单中的标记定位命令,或按Ctrl+L,将鼠标指向需要定位的位置,就可以在当前鼠标所在的位置作上标记,不管你操作到什么地方,按组合键Ctrl+k,就可以返回到标记所在的位置.执行定位菜单中的删除标记命令,可以将所作的标记删除.除了利用标记定位以外,你还可以方便的转到文件的开始和结尾,区块的开始和结尾,行首和行尾以及页首和页尾.你可以自己试一试,相信你很快就知道了.
    在Winhex中集成了强大的工具,包括磁盘编辑器,计算器,Hex转换器和RAM编辑工具,使用十分方便.按F9,弹出磁盘编辑器对话框,首先选择磁盘分区,然后按确定按钮就可以方便的对磁盘的空余空间进行清理.点击工具栏中的RAM编辑工具按钮,弹出RAM编辑器,选择需要浏览或编辑修改的RAM区,选择确定就可以了,RAM的内容就显示在主窗口了.在未登记注册的版本中,只能浏览而不能修改编辑RAM区域.按F8,弹出十六进制和十进制转换器,左边栏显示十六进制数字,右边栏显示十进制数字.如果你在左边输入十六进制数,按Enter其十进制结果就出现在右边的矩形框中了,反之亦然.如果你按组合键Alt+F8,弹出计算器,和Windows自带的计算器工具完全一样,相信你已经会使用,这里就不多说了.
    Winhex使用简单,功能强大,可以方便你程序的调试、文本编辑、科学计算和系统管理,相信你会喜欢的.如果你想删除Winhex软件,简单,把整个目录干掉就行了.
在DOS时代,我们编辑文件代码用的一般都是PCTOOLS5.0,可是自从FAT32出现以来,PCTOOLS5.0不能用了,就很少优秀的文件编辑器出现过,不过现在笔者向大家介绍的这一款winhex可以说是继前者之后的最优秀的文件编辑器了.
作为一个16进制文件编辑与磁盘编辑软件.WinHex以文件小、速度快,功能强大而著称,连ZDNetSoftwareLibrary也给了他5星的最高评价.它可以胜任Hex和ASCII码编辑修改,多文件寻替换功能,一般运算及逻辑运算,磁盘磁区编辑(支持FAT16、FAT32和NTFS)自动搜寻编辑,文件比对和分析,编辑内存里面的资料等功能,现在最新的版本是9.54.
   首先我们到这里去下载一个814KB大小的中文汉化版本的WINHEX,汉化版本更加容易使用嘛,值得一提的是WINHEX是免费软件,你可以在所有的WINDOWS平台上面运行.安装过程非常简单,成功安装之后,程序图标就会出现在“开始→程序”菜单和桌面上.其界面由标题栏、工具栏、菜单栏、图片浏览区和状态栏组成.下面我们来简要介绍一下:
   ◇功能菜单:WINHEX的菜单栏由八个菜单组成,分别是:文件、编辑、查找、位置、工具、选项、文件管理器、窗口和帮助.所有的功能都已经包含在里面了.在文件菜单里面包含的是新建、打开文件和保存以及退出命令,另外还有备份管理、创建备份和载入备份功能.在编辑菜单里面除了复制粘贴之类的常见命令之外还有对数据格式进行转换和修改的功能.查找功能是方便您在文件里面查找特定的文本内容或者是十六进制代码的,支持整数值和浮点数值.位置菜单里面的命令就是让你在编辑大体积的文件的时候能够方便地进行定位,你可以根据其中的偏移地址或者是区块的位置来快速定位.工具菜单里面包括的都是一些十分实用的功能,譬如磁盘编辑工具(类似PCTOOLS里面的DISKEDIT)、文本编辑工具(类似记事本)、计算器、模板管理工具和十进制、十六进制转换器等等.如果你要对WINHEX的功能进行设置,那么就必须进入选项菜单了,里面除了常规选项的设置,还有安全性设置和还原选项设置.在文件管理菜单中,你可以对文件进行分割、比较、复制和剖析,功能十分强大.“工具”选项里面包含的是文件新建、打开、保存、打印、属性工具;剪切、粘贴和复制编辑工具;查找文本和Hex值,替换文本和Hex值;文件定位工具、RAM编辑器、计算器、区块分析和磁盘编辑工具等等.这些功能除了在菜单里面进行选择之外,还可以通过菜单下面的一列快捷按钮来执行.
   ◇在使用Winhex时首先打开一个需要处理的文件,窗口中显示十六进制HEX格式的数值和地址.在旁边的区域显示文件名称、大小、创建时间、最后修改日期,窗口属性以及相关信息.利用鼠标拖放功能你可以选择一块数值进行修改编辑.按Ctrl+T,弹出数据修改对话框,选择数据类型和字节变换方式,可以方便的修改区块中的数据.执行文件菜单中的创建备份命令,弹出备份对话框,你可以指定备份的文件名和路径、备份说明,还可以选择是否自动由备份管理指定文件夹,是否保存检查和摘要,是否压缩备份和加密备份,这样你可以方便的将你的文件进行备份,下次执行文件菜单中的装载备份就可以打开备份文件了,十分方便.
   ◇强大的查找功能:Winhex具有强大的查找搜索功能,可以查找和替换文本或Hex值.选择搜索菜单中的联合搜索项,弹出搜索对话框,先输入该文件要搜索的十六进制值选择通配符和搜索的范围就可以开始搜索了.你可以选择在整个文件中搜索,也可选择仅在区块中进行有条件的搜索.而且在Winhex中可以方便的进行定位操作,快速转道新的位置.执行定位菜单中的标记定位命令,或按Ctrl+L,将鼠标指向需要定位的位置,就可以在当前鼠标所在的位置作上标记,不管你操作到什么地方,按组合键Ctrl+k,就可以返回到标记所在的位置.执行定位菜单中的删除标记命令,可以将所作的标记删除.除了利用标记定位以外,你还可以方便的转到文件的开始和结尾,区块的开始和结尾,行首和行尾以及页首和页尾.你可以自己试一试,相信你很快就知道了.
   ◇Winhex集成了强大的工具,包括磁盘编辑器,计算器,Hex转换器和RAM编辑工具,使用十分方便.按F9,弹出磁盘编辑器对话框,首先选择磁盘分区,然后按确定按钮就可以方便的对磁盘的空余空间进行清理.点击工具栏中的RAM编辑工具按钮,弹出RAM编辑器,选择需要浏览或编辑修改的RAM区,选择确定就可以了,RAM的内容就显示在主窗口了.
   在未登记注册的版本中,只能浏览而不能修改编辑RAM区域.按F8,弹出十六进制和十进制转换器,左边栏显示十六进制数字,右边栏显示十进制数字.如果您在PCTOOLS之后再也没有碰到过称心的十六进制编辑器,那么我推荐你使用WINHEX.
WINHEX官方更新地址
http://www.x-ways.net/winhex.zip
新版WINHEX及技术说明文档
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员7295572元2023-2-4 17:32
 会员13753330.5元2022-9-1 13:54
 会员10687830.5元2021-6-16 10:32
 会员11010740.5元2020-9-16 12:23
 会员12239760.5元2019-11-28 16:25
查看所有购买记录
WinHex 17.7 SR-3_CN.rar
2.13 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 5 很全面,很强大!
本文由 会员8 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-29 19:56:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 夜雨十三天 于 2008-9-26 14:50 发表
    WINHEX是计算机取证、数据恢复、IT 安全工具,含十六进制编辑器、磁盘编辑器和RAM 编辑器!
    X-Ways Forensics 功能集成、强大的计算机取证、数据分析环境,基于WinHex开发 !
诚征汉化高手,最好对反编译 ...
版主,辛苦了,我知道做汉化工作是最辛苦的,但也最有趣的一项工作,谢谢了,不知版主是用什么工具来做这个汉化工作的呢?在以前我也曾做过这个汉化的工作,真的相当辛苦,下面将WINHEX15.1中的一些资源发出来,供版主参考参考,如有不对的地方还望指正,谢谢了!!!
应版主汉化所需,将编辑这个资源文件的汉化文件发到这里,谢谢了
[ 本帖最后由 欧一明 于 2008-10-3 22:32 编辑 ]
WinHex151rc.rar
11.63 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
winhex15.1中的一些资源
eXeScope_6.50_SC.rar
654.35 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-25 22:42:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
试用的过程中出现:表达示太长。这样的错误提示呢?
点“工具”——磁盘工具——按类型文件检索——表达示太长??——选择文件类型 那里的空白的。为什么会这样子呀?那位有空帮忙看一下!谢谢!
发表于 2008-4-3 13:03:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
WinHex 可以做司法取证.
但是目前推出了X-Ways,改用的人会越来越多,支持正版,嘿嘿。
发表于 2008-3-14 16:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用这个软件查看内存占用,不知道有这么多功能
发表于 2008-2-20 23:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我帮老兄转个《Winhex/X-ways 快速入门》CHM版
不知道是不是一样的
http://www.china-forensic.com/newsite/showdown.asp?soft_id=70
发表于 2008-9-26 14:50:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
[09.01.16]CN_WinHex V15.2 SR-0全功能完整汉化版[官方中文语言+我汉化的模板]
    本来我们自己也汉化了WINHEX15.1的语言文件,后来也拿到了官方的汉化文件,但是考虑到各方面原因没有发布,今天看到某些软件站已经公布了汉化文件,于是发布一个完整的汉化文件,内涵15.X的注册机!网上现在流程的注册都不行!这个可以使用全功能注册版!
- 多种数据恢复技术
- 分析和比较文件
- 搜索和替换功能尤其灵活
- 程序接口(API)和脚本
- 立即窗口切换、打印、生成随机数字
- 广泛的联机帮助
下面我们来看看该软件的使用.
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2009-1-16 10:49 编辑 ]
参与人数 3下载分 +15 威望 +15 收起 理由
菲克斯 + 5 + 5
木风 + 5
jlhdcwl + 10 + 5 十三辛苦了,谢谢!
发表于 2008-9-26 14:52:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个是第一个测试版 希望还有哪里需要汉化的请大家提出来!
还有就是一些专业术语可能会有错误 请大家帮忙找出来! 并给出正确的翻译,十三这里不胜感激
发表于 2008-9-26 15:25:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
唉~~~
目前电脑还是英语的世界
真要学东西,
还是用英文版的比较好
不过汉化了也好,一般人也能用用
发表于 2008-9-26 15:29:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打开看了一下,好像只是汉化了菜单,右边的还有一些打开,新建的选项,按了之后也全是英文的
发表于 2008-10-3 01:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是个Delphi程序,我看了一下主程序只包含主菜单,而且是多国语言的。用汉化工具打开dialogs.dat,发现有对话框的字符,但不完全。后又找来汉化版比对,发现居然只是汉化了language.dat,这个也是包含多国语言的文本,程序本身可以切换多种语言,有点像使用ini文件的软件。具体如何汉化,需要进一步探讨
发表于 2008-10-3 15:46:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
正如楼上的朋友所言!
我也注意到了!
language.dat
二级菜单的对话框都在language.dat里!
可是不知道他原始用什么模式编辑的! 如果直接修改的话肯定会出错! 希望有知道的朋友提示一下!
发表于 2008-10-6 00:20:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
WINHEX 11 汉化
供各位消遣。
WINHEX11.exe.rar
357.6 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WINHEX11汉化
发表于 2008-10-9 17:15:24 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
WinHex15.1企业全功能中文版  刚下载到的!!!!!!!!不知道什么样啊!!!!
[ 本帖最后由 天顺家维 于 2008-10-9 17:20 编辑 ]
WinHex15.1企业全功能中文版.rar
1.17 MB, 下载次数: 1648, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夜雨十三天 + 2 这个就是最垃圾的那个版本!
发表于 2008-10-11 18:53:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
十三辛苦了!
我认为可不可以这样,这个软件搞个专题,告诉大家主要菜单的中文意思,如何操作等。
大家试用后,上来发点使用感想、经验等。
这样,工作就轻松点,您的目的也达到了。
好的软件终极目的也就是能正确使用!
发表于 2008-10-12 17:37:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢夜雨十三天的无私奉献!
1个问题请大家讨论和指教:
winhex可以编辑大于32G的分区,但要把该分区格式化为FAT32,始终没有找到好办法.
笔者尝试了很多办法Q、diskman、可以格式化,但DBR都不正确。
海纳科技
qq:729266472
email:qdhaina@163.com
发表于 2008-10-14 12:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
夜雨十三能不能把要汉化的DAT文件提取发上来!!让大家研究一下!人多力量大嘛!
发表于 2008-10-19 18:41:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
关于二级菜单汉化的问题
Passolo2007团队版本(已汉化)是一款专业汉化工具。winhex15.0的界面汉化,我就是用他做的。汉化的winhex15.0我没有上传到网上,因为我还想要对帮助文档进一步汉化。
QQ 44399063   (最近因参加公务员考试,上网时间不多)
发表于 2009-1-4 23:12:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
下了,用不好呀,恢复分区表的时候显示的总扇区数不对,做镜像时第一个扇区我填的AA,打开镜像文件文件头后面也不是AA,搜也搜不到AA,复制的时候显示的一个扇区的字节数总是200,明明是512个字节,我一个一个数是512个,显示就200个,请前辈们指点一下我这是哪里问题?在线等!
发表于 2010-12-9 12:53:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
CN_WinHexv15.8 SR-2 完整汉化版!
废话不多说!很久没发帖了,发点大家有用的东西吧!
汉化完整,模板部分全部汉化了!
语言文件来自网络,模板部分是之前我汉化的....
CN_WinHexv15.8 SR-2.rar
1.34 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +120 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 精品文章
$刀剑笑 + 10 好资料
yzz163 + 100 又出新版了。
