查看: 4537|回复: 22
三星Q45做了显卡机子亮了 但是不进系统 哪里问题
发表于 2010-12-9 12:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
昨天接了一台三星Q45的机子 来的时候黑屏 有时背面会有闪一下的背光  之前客户说有过花屏的情况   判断显卡问题 做了显卡 机子亮了 但是不进系统  换一块硬盘重装系统 可以进pe 做好了 硬盘不解压  哪位高手指点一下 是哪里的问题
发表于 2010-12-9 12:22:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
跟南桥有关系吗
坏的是显卡啊
发表于 2010-12-9 12:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不进系统.把系统重新做掉看看,有的是做了显卡后要蓝屏的
发表于 2010-12-9 13:18:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重装了 不解压
发表于 2010-12-9 13:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥。
发表于 2010-12-9 13:50:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个一步步装的系统  别用GHOST了
有些笔记本电脑装不上去,死机(日本机子常见)是因为他们的BIOS设计跟别人不一样,你用不是智能解压的GHOST系统一样安装  发表于 2010-12-10 23:30
兄弟,除去最早期的(2004年左右)其实所谓的GHOST也是微软官方的程序最小化安装,跟安装版一样的稳定哦!!!  发表于 2010-12-10 23:29
发表于 2010-12-9 14:00:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存也换了 硬盘也换了 还是一样 就是黑屏 左上方有给白色的横杠在哪里一闪一闪的 不解压
发表于 2010-12-9 14:08:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是显卡的问题,要不就是显卡下面掉电了,再不就换显卡试试,我遇到过这样的问题
发表于 2010-12-9 14:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重做显卡吧  这样会好点  感觉显卡没做好
发表于 2010-12-10 10:11:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
硬盘从别的机器上装好能引导吗。传个dos系统能引导吗。是不是bios设置的问题
发表于 2010-12-10 10:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡没做好 也会进系统当机的
发表于 2010-12-10 11:53:28 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
能进安全模式不
发表于 2010-12-10 13:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 eser120 的帖子
出LOGO后有没有出现过硬盘引导画面?从你这个问题描述来看,如果没有出现过引导画面,也不提示SYSTEM NOT FOUND,而只是光标闪的话可参考以下方法:1.把系统分区设置成活动的,2重建主引导记录(MBR),一般是主引导记录出了问题。
发表于 2010-12-10 15:03:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 m456789 的帖子
好了 重建主引导分区 重新分的区 好了 谢谢
其实只用重建主引导就可以了,不用分区,也不用重新GHOST的。  发表于 2010-12-10 19:00
发表于 2010-12-10 15:19:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可能是显卡没做好
发表于 2010-12-10 20:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么做完显卡后硬盘的分区会有问题呢?这二样完全没影响啊
发表于 2010-12-10 21:54:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
再不就换显卡试试
发表于 2010-12-10 22:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是系统没做好
发表于 2010-12-10 22:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘不能解压,是不能引导吧?
发表于 2010-12-11 01:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好一步一步装
