- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-12
- 精华
102#
发表于 2010-12-15 10:57:35
只看该作者
来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你 是用的 局域网对把?一、网络设置的问题 这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS 服务器 当 IE 无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。 还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。 我 知道的就这些啦 ! |
