楼主: 彭晴天
能上QQ,不能上网。搞了好几天都还不行
发表于 2010-12-9 21:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显不是你电脑的问题,因为你只是在上午这段时间才有这种情况,什么也不搞下午就又能上了是吧?如果是这样可以明确的告诉你,第一有可能有人在路由器里对你动了手脚,第二可能是你们局域网里有电脑中了ARP类型的病毒。。。
发表于 2010-12-9 21:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 assemble 的帖子
应该是  dns 不对吧
发表于 2010-12-9 21:58:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 彭晴天 的帖子
这个帖子发了一个小工具你可以试下
http://www.chinafix.com.cn/thread-303381-1-2.html
另外再给你发个小工具、
这个小工具我曾经用过比较好用
你拿起试下
WinsockXPFix.rar
595.78 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-9 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主有没有考虑过中国电信的问题呢?
发表于 2010-12-10 00:08:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主 PING 一下 外网是否正常  是否有掉线的状况。如果有那就是能上QQ不能上网、
发表于 2010-12-10 02:38:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先放了主板电(注:不能用恢复原厂设置,一顶要放电)进系统将网卡值清零 再重新修复直,改上正确的DNS,和地址 试试。。。。。。
发表于 2010-12-10 03:58:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我感觉这是DNS服务器问题,如果电脑的DNS服务器设置没有问题,就留意一下路由器的DNS设置
发表于 2010-12-10 08:06:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。
发表于 2010-12-10 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 晴空流星 的帖子
这两个软件都试过了。。还是不行。。
发表于 2010-12-10 11:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我见到很多插块独立网卡解决的  ~楼至试试吧
发表于 2010-12-10 11:05:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 彭晴天 的帖子
我也遇到过这样的问题 不过 重新设置一下路由就好啦
发表于 2010-12-10 11:07:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说了到中午就能上,这不是电脑的事吧?是不是别人在路由里限止了你的MAC地址?你把MAC改下试度,呵呵
发表于 2010-12-10 11:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路由器重置
发表于 2010-12-10 11:22:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看下局域网内其他电脑上网是否正常,如果其他电脑正常说明你的电脑网络部分有问题(网络设置或是网卡),如果其他的和你的情况一样,可能就是把这功能给屏蔽了。
发表于 2010-12-10 11:25:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哈哈,是不是路由器要重新设置下啊?
发表于 2010-12-10 11:35:51 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
找台内网的电脑装个WEB服务,随便搞张测试网页看能不能访问。路由上做手脚的可能性最大,内网装网管软件的可能也不小。慢慢找吧。
发表于 2010-12-10 12:26:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 彭晴天 的帖子
那你用的是不是局域网啊,如果是的话考虑下是不是有人在用聚生网管之类的P2P工具在工具你或者限制你
最好能装个ARP防火墙试下,看看是不是有人在攻击你
发表于 2010-12-10 12:42:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵,,,普遍DNS问题,如DNS对了还是上不了的话你可以看一下你的网卡驱动,,REALTEK的PCIE类网卡有部份是有兼容问题,表现情况就是能接上网,本地能接通,内网正常,外网直接打IP地址能上,但是解析不了域名(打网址开不了)。更新网卡驱动就正了
发表于 2010-12-10 13:35:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路由复位下看看,要不然就重装系统
发表于 2010-12-10 14:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们这里改DNS后就这样
