查看: 30331|回复: 238
能上QQ,不能上网。搞了好几天都还不行
发表于 2010-12-9 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最近不知道我自己的机怎么的?能上QQ,但不能上网。用360杀过毒。没有毒。也改过DNS。IP。还重装过系统,也重新装过浏览器。还是不行。。最奇怪的就是。一般是早上不行。到了中午又可以上网了。这几天都是这样。。。。我的是在局域的。。。请各位帮帮忙啦?
这个是网络做了手脚,不是你机子的问题,所以你重么弄也是解决不了的。  发表于 2011-2-5 22:17
下面的加3分什么意思啊?  发表于 2010-12-15 13:44
可能是你局域网的其他电脑有病毒啊..重新设置路由试试..  发表于 2010-12-13 16:45
发表于 2010-12-9 10:10:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重新设置路由器看看
发表于 2010-12-9 10:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
这个是一个很经典的一个故障。。弄过很多。。你到网上搜一下。。。有个叫能上QQ不能上网的工具。。很简单 重启下就OK
发表于 2010-12-9 10:26:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 yangleimzx 的帖子
也用软件修复过了。。还是不行。。不过还是谢谢你的意见
发表于 2010-12-9 10:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
将硬盘参数清零,重分区格式化,装系统再试,如不行可怀疑硬件故障(主板)
发表于 2010-12-9 10:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的那个软件貌似叫WINSICKFIX,我遇到过网卡坏了也是这样的,能上QQ,不能打开网页,最后换了块独立网卡插上OK了。
网卡是不会只能上QQ而不能上网的,只能是你的板载网卡的mac地址被网络限制了,你换了张网卡mac不同了当然就不被限制了。  发表于 2011-2-5 22:20
发表于 2010-12-9 10:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。
发表于 2010-12-9 10:41:11 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
软件没对。。网上有软件。。这种问题不只搞的有几次,,很多次了。。软件没对。。有一个像黄色感叹号的一个软件。。一定是对的。。你找下
发表于 2010-12-9 10:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上说的换张网卡试试哦!
发表于 2010-12-9 10:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
中了病毒了,用了几个小时就出现那种情况 ,我也遇到过,我把路由,猫,网线全部都给换了不行,最后全盘格式好了,你做系统,你只要打开别的盘的文件又中了,只有全盘格式
发表于 2010-12-9 11:13:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是路由器的问题吧!
发表于 2010-12-9 12:13:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我以前DNS填错了,后来也上不了网能上Q Q.
发表于 2010-12-9 13:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-9 13:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先看DNS是否有问题,过路由器不,用拔号链接试试,我以前遇到过是笔记本,朋友的电脑,在我这能上网,回他那只能聊QQ,不能打开网页,房东自己的什么都可以玩,就他的不能,真不解....你的电脑是台式的话,都是了不行的话换个地方另找一条网线接上试试看!
发表于 2010-12-9 13:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手动设置一下IP与DNS应该就可以了
发表于 2010-12-9 13:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。也许是不错的 解决方法
发表于 2010-12-9 13:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是系统问题 重装个系统应该可以.
发表于 2010-12-9 15:46:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手动设置一下IP与DNS应该就可以了
发表于 2010-12-9 20:27:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DNS问题啊。不得再看是不是被路由限制了
发表于 2010-12-9 20:39:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也遇到过这样的情况。我是跟别人家用陆游器串的,有一回,我家只能上QQ网页怎么也打不开,我就去主家看了看IP设置(应该是自动的)没想到,他们家把DNS给改了,后来我也把DNS改的跟他们家的一样后就没事了。不行你也看看吧!
