查看: 2635|回复: 5
[显卡维修]
笔记本nv9200gs显卡花屏
发表于 2010-12-9 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
#开机显示logo过程中背景显示的是红色,
#打开网页背景是蓝色,使用截图工具截取的图片却是正常的!!(即截出的图片没有蓝色)
#设备管理器中显卡驱动正常,
#用一段时间后突然清晰起来,变的完全正常了!!晕
#nv9200gs显卡 led屏
请问是什么原因?
发表于 2010-12-9 09:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你发的图片没看出问题来啊,是不是眼花??
发表于 2010-12-9 10:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2010-12-9 11:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发红的话一般是灯管老化了,你接外显看一下,看是不是还发红,如果还发红,那就是灯管老化了,直接换掉灯管就可以了。
发表于 2010-12-9 12:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
yizheng168 发表于 2010-12-9 11:16
发红的话一般是灯管老化了,你接外显看一下,看是不是还发红,如果还发红,那就是灯管老化了,直接换掉灯管就可以 ...
红色和蓝色是主调,但是截图看不到的
这就是上面的没有看见的主要原因
发表于 2010-12-9 12:26:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在突然又变好了,显示清晰了,,这个又是怎么回事呢?
