查看: 3317|回复: 15
台式机黑屏怎么回事,
发表于 2010-12-9 09:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
台式机黑屏怎么回事,
发表于 2010-12-9 10:06:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主没说明白啊,是开机就黑啊,还是进系统黑啊???显卡驱动问题啊
发表于 2010-12-9 10:09:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机就黑屏,
发表于 2010-12-9 10:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵。这样的话,因该是机箱内问题吧,如果你有条件,先详细检查,代换确定一下
发表于 2010-12-9 10:20:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶楼上的,,,,,用代换法。。。或者用诊断卡来判断
发表于 2010-12-9 10:43:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先查电源   CPC供电   内存条   换一个显屏试一试    在看显卡
发表于 2010-12-9 11:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看你显示器是不是好的   ,换个显示器试试 如果还黑屏那就修主机吧
发表于 2010-12-9 11:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鄙视发这种问题的  自己一点脑子都不用,自己修过没啊?
嗯,大哥说的即是,这种容易解决的问题,自己不想,拿到论坛里浪费大家时间,与其问别人,不如自己好好琢磨。。  发表于 2010-12-9 13:20
发表于 2010-12-9 11:48:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
显示器要是好的就用检测卡检查主机里面 没条件的话就送修吧
发表于 2010-12-9 12:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
- -!  这种问题还要传到论坛上撒?··
发表于 2010-12-9 13:16:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个显示器吧
发表于 2010-12-9 13:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
得先确定是显示器问题,还是主机问题
发表于 2010-12-9 16:20:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请讲的清楚些     主机擦一下内存   擦一下显卡  金手指试试
发表于 2010-12-9 16:24:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果显示器没有问题的话,大概内存有问题占多数。
发表于 2010-12-9 16:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己先检查下,还不行的话,在发表问题也不迟呢,你问的问题用鸡毛算皮来形容,呵呵,怪不得别人在说你呢?
发表于 2010-12-9 16:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换个显示器看看,如果不行,换个显卡,故障不就清楚了吗
