查看: 3297|回复: 11
电源没紫5V电压,也没绿5V电压,如何着手!
发表于 2010-12-8 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一会修电源,不知道从呢里着手,电源没紫5V电压,也没绿5V电压,短接绿线风扇不转。电源板上的原件都没有电压,保险也好的,请各位高手指导。 是不是变压器坏了?
发表于 2010-12-8 21:20:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
十有八九有虚焊,仔细看看电路板
发表于 2010-12-8 21:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
辅助电源先修好了再说。
发表于 2010-12-8 22:58:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查辅助电源部分, 脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14脚(绿线,PS信号)应该有5V,LM339的13脚(PG)应该为0V,ATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线就为0V,PG为5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500或494的第12脚供电脚应12V--20V的直流供电,第14脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5--2V的的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
发表于 2010-12-9 08:16:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先看300V正不正常,正常的话查辅助电源
发表于 2010-12-9 14:42:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
+300V电容有0.3-0.1V左右的电压跳动。
发表于 2010-12-10 21:05:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 至今难忘 的帖子
查辅助电源部分电路啊,你根本没有深入去检查过,叫人怎么帮你解决啊???
发表于 2010-12-11 12:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主电源部分问题
发表于 2010-12-11 13:04:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是不想跟你说,修电源牵扯300多伏电压,会对人身造成伤害,见意楼主还是不要盲目维修了。你可以先到电源版块学习一下,再考虑独立维修。
发表于 2010-12-11 16:00:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意9楼所说,应该有原理作为基础,不能盲目。
发表于 2010-12-13 16:10:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
辅助电源好修,先把5VSB搞出来再说吧。如果不会修的话,就别乱搞了,有生命危险哦
发表于 2010-12-14 19:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把辅助电源修好 查 2个大电容 是否一脚为100V以上 2个相加为300V ,目测 大电容有无鼓包漏电,在测 整流桥 1-4 2-3 电压是否正常 ,也可以用表不带电测看是否击穿 ,也可以通过保险丝判断 整流滤波是否正常, 接着 测 第一个 扇热片上的管子 看是否有击穿,接着 按(4楼的朋友测量 TL494 或LM339 -KA2500B)。
