查看: 18651|回复: 10
U盘PE启动问题,加载RAMDISK映像慢!
发表于 2010-12-8 21:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我用U盘给别人做系统,有的机子PE启动很快,有的机子PE启动到加载RAMDISK映像时就卡在那里,得六七分钟才能有反应,弱弱的问问大家是怎么回事?还有PE加载都加载到内存里么?还是加载到了U盘里?希望高手指点迷经!!
发表于 2010-12-8 21:41:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
845之类的板子技术早,速度慢,属于先天不足
没办法的
9XX以上的板子都会快的
发表于 2010-12-9 09:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先是usb接口速度问题
然后是硬件兼容性问题!和pe兼容好的 就快 !并不是机器越新越好进的就越快
发表于 2010-12-9 10:08:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 kfriji 的帖子
谢谢指点!相比之下,用光驱装会好些吧
发表于 2010-12-9 10:12:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
U盘和光驱两者结合用嘛
发表于 2010-12-9 11:25:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新机器上用u盘 还是好些的 进pe再慢也就1分以内,回复ghost镜像也就40秒左右!加起来不到2分钟  比光盘要快许多的!而且不存在不读盘的问题!
发表于 2010-12-11 14:15:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这是机子的问题!有的机子是这样的!我也常遇到!
发表于 2010-12-12 13:02:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
优盘数据传输的能力,不但取决你的FLASH芯片,还有就是主控。
发表于 2010-12-15 22:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用u盘时间长了  就会变慢      在时间长点   就不能用了     要重做pe  这个没办法  光盘 u盘 结合用呗
发表于 2010-12-15 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定,我手上的富士康945跟965用U盘启动进PE加载RAMDISK映像就要2分钟左右,有些板就一闪而过,好像跟用的BIOS芯片有关。
发表于 2010-12-16 11:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过pe没有  换一个别的……
