查看: 2808|回复: 9
AOC 715S显示器
发表于 2010-12-8 19:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我今天收到一台AOC 715S的显示器,不接信号可以,接上信号屏显示一下就黑了,要在开就又显示一下又黑了,请哪位指点一下,谢谢
发表于 2010-12-8 19:42:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
从你说的现象是驱动板,但我感觉应该是高压保护,可能是电容涨了,要不真的是高压保护了
发表于 2010-12-8 20:01:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个显示器高压是24v 驱动板是双32针 找个替换件排除都不好找
发表于 2010-12-8 20:56:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这种情况太多啦,肯定是高压保护啦,不是灯管的问题就是高压板的问题,
发表于 2010-12-8 21:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是高压保护·先飞根线试试··看行不行··
发表于 2010-12-8 22:06:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
程序问题,刷
发表于 2010-12-8 23:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不接信号屏幕正常,说明灯管和高压板是正常滴,接上信号屏幕一闪即黑说明驱动板的问题大些:1.MCU虚焊,2.MCU性能不良,3.程序问题
发表于 2010-12-8 23:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上,还有就是输入接口电路的二极管短路也会造成此问题。
发表于 2010-12-20 10:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我改通用的高压板,还是一样的情况
发表于 2010-12-20 15:15:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你应把机子拆开检查一下电路,再传上来大家讨论,光看现象是不好判断的。
