查看: 1094|回复: 2
TCL K41 3/5V 电压不稳问题
发表于 2010-12-8 18:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K41本子,,,,3V 5V 在(1-3V)之间跳动   供电芯片是ISL6232   芯片已经换过,,至于芯片旁边的电容也换过了,,MOS管也换过了,,,,,,芯片的+IN   VCC   REF  都在跳动
    请教各位大侠是哪里有问题
发表于 2010-12-8 18:02:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把3V  5V   后级短开还是跳
发表于 2010-12-8 18:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查反馈一路
