查看: 6384|回复: 8
tft19w80ps亮一下就黑屏
发表于 2010-12-8 17:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今收一台AOC tft19w80ps亮几秒就黑屏,哪位高手帮忙解答?
发表于 2010-12-8 19:11:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗 来自 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗
灯管坏或高压板坏..找到原因.直接更换
发表于 2010-12-8 19:13:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
多开几下  开关  看看 是不是供电不稳  电容 的问题
发表于 2010-12-8 20:02:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电源板电容不涨,没有虚焊的话就是灯管和高压板了,查吧
发表于 2010-12-8 21:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板部分 变压器边上的电容 要么就是变压器·或者灯管··· 期待LZ解决问题··
发表于 2010-12-8 22:09:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这机子灯管爱脱焊。再查查高压,都小问题。
发表于 2010-12-9 11:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台机的驱动板上有一组3.3V的电压在刚开机时有,过5秒后就没有与故障现象同步,这个电压由三端稳压管转来,经电阻后一脚进主控芯片,我怀疑是这部份的问题,哪位再帮我分析一下?
发表于 2010-12-9 16:39:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
黑屏时指示灯亮吗
发表于 2010-12-10 00:40:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一般都是虚焊的多
