查看: 6372|回复: 28
LXM-WL19AH 联想液晶显示器高压板
发表于 2010-12-8 13:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  上图为联想LXM-WL19AH 高压板,故障为5V变动,5--3.V变动
电容换过  光耦 431  双二极管  310V大电容 都换过  可还是变动  怀疑后面的开关控制芯片坏,但是没有换的
这种一般都是哪里坏  讨论下
发表于 2010-12-8 14:04:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电源芯片换个试试,我这里有这个板子
发表于 2010-12-8 14:10:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我没那个芯片  准备下次进货的时候一起买
发表于 2010-12-8 14:47:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议用12to5v或7805代换,这种故障我也遇见过好多次
发表于 2010-12-8 14:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护电路以及尖峰吸收查了吗
发表于 2010-12-8 16:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把电源IC供电脚的那个50V的电容换掉
发表于 2010-12-8 19:14:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗 来自 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗
电源芯片换了..还要是不行的话就是开关变压器的原因..我修过好多这种板
发表于 2010-12-8 19:39:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
将开关管旁边的一个47UF25V的电容换掉 就OK了
发表于 2010-12-8 19:44:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个板子要加驱动板测电压,不然你会很惨。。。相当的惨
发表于 2010-12-8 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有好多是电源IC供电滤波电容失效,引起电压不稳
发表于 2010-12-8 20:56:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
在不行就加快电源模块也行的哦
发表于 2010-12-8 21:01:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修好了好几块电源了,这种现象有的是电源芯片的问题,有的是芯片供电滤波电容的问题。光耦坏了却很少。
发表于 2010-12-9 02:41:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
今天刚碰到个杂牌17液晶 12V从7.X V~11.X V 不停跳变  屏幕能显示 但是有横的条纹
来楼主这边看看寻求点思路
发表于 2010-12-9 08:53:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
板子上的电容我全换了,就差ic控制芯片了,没有
发表于 2010-12-9 09:20:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换一下启动电容试试
是接负载跳变还是空载跳变?
发表于 2010-12-9 09:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果负载没问题,12V电压是正常的。电解都换了,请查如下零件:
ZD203   6V2
R224     47K
C219     104
R208     100K
R216      0.33R  2W
C204      103
C203      101
发表于 2010-12-9 10:55:16 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个就是50v 22uf的电容有问题 ,你换完就好了
发表于 2010-12-9 11:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有没有想过那个整流二极管,你试下看看!
发表于 2010-12-9 11:11:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-12-9 12:02:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我今天修了台机子 就是楼主你这个型号的 症状都一样的,换了个0.47UF 50V的电容上去 就好了
