查看: 9159|回复: 17
[已解决]
DVD光驱不放盘打不开托盘
发表于 2010-12-8 12:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1只台式机DVD光驱,如果不放盘进去,按按钮不能打开托盘。用针顶出托盘放光盘后,按按钮就能打开托盘,进出自如,不知什么原因,谁遇到过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
时间长卡住了  发表于 2012-2-17 20:14
发表于 2010-12-8 12:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的三星的台式刻录机也是这样,有时柏一下就能出来,非常麻烦
发表于 2010-12-8 12:36:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
橡皮筋的问题,拿出来用热水汤一下就好
发表于 2010-12-8 12:41:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个吧!!那不过是小配件而已
发表于 2010-12-8 12:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3楼说的方法完了试一下。不过还有一种解决方法,就是永远在里面放一个光盘。
发表于 2010-12-8 12:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-12-8 13:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换根短点的传动皮带
发表于 2010-12-8 14:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚才拆开看了一下,可能还不是橡皮筋的事。因为发现只要把托盘上的小卡盖取下,就能正常打开了。观察了一下,也不存在小盖卡壳的问题,但有可能小盖使托盘不能滑到底,从而带来其它影响。最后把小盖取掉了。
发表于 2010-12-8 15:06:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本质上就是传动皮带的事,时间长了,打滑,放上光盘,吸盘吸力减弱,所以就能打开了,换根皮带,或着把皮带放入松香水里,在弄上就OK了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
东海之鲲 + 10 给你的下载分减负
发表于 2010-12-8 15:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
论坛里高人多,把橡皮筋用松香水浸泡了一下,好了。
发表于 2010-12-8 18:00:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的方法是把传动轮和皮带接触的地方烫几个小坑增加摩擦力就ok了,以前就这么解决的。注意是烫传动轮不是皮带啊。
发表于 2010-12-10 14:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换根短点的传动皮带
发表于 2010-12-10 19:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个光驱昨天已经出掉了,如果这个小毛病修不好,是不可能出掉的。
发表于 2010-12-10 21:57:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把松香 用稀料 泡开  拆开光驱 抹点在皮带上  就ok 很好用 平时 照样当助焊剂使
发表于 2010-12-15 13:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来我的那个新的先锋刻录机就不用去换货了
发表于 2012-2-1 12:20:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都是高手呀,看来光驱有救了!
发表于 2012-2-1 13:30:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
传动皮带问题
发表于 2012-2-23 14:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
   我的都是一个没有多长时间的光驱.本想保修麻烦我换了一根皮带都还不行的.为什么.
