查看: 3930|回复: 16
ibm t61 正屏,怎么解BIOS密码?
发表于 2010-12-8 11:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换过成对的 BIOS芯片,开机依然出BIOS密码。 请高手指点,谢谢!
发表于 2010-12-8 11:30:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BOOS、试试看
发表于 2010-12-8 12:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我换上好板  一样是的板子密码依然纯在,不会玩了。
发表于 2010-12-8 13:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷一个免密码芯片的BOOS看看
发表于 2010-12-8 13:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的主板有密码不是BIOS的问题,专门有一个密码芯片的,去发现一下吧……肯定和BIOS无关的
发表于 2010-12-8 13:54:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有个安全芯片的。在那里面的
发表于 2010-12-8 14:53:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把密码芯片换了就行了,它上面有个密码芯片仔细找找,光刷BIOS是不行的
发表于 2010-12-8 14:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T60的是U43。T61也差不多。
发表于 2010-12-8 15:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是呀,把安全芯片去掉
发表于 2010-12-8 17:33:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
密码芯片是
PS2408
那个芯片就是啊
发表于 2010-12-8 17:38:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
密码芯片是PS08
发表于 2010-12-8 17:59:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换密码 芯片    换安全芯片没用
发表于 2010-12-8 21:19:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢!找到那个密码芯片了,PS2408换完,密码清除了,谢谢大家。
发表于 2010-12-8 21:36:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 wym1984 的帖子
是一个EEPROM(俗称码片)芯片。可以通过编程器修改不同的地址段解决的。
发表于 2010-12-8 22:12:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习   都是高手啊
发表于 2010-12-8 22:19:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
密码芯片可以刷么。
发表于 2010-12-8 23:41:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
密码芯片可换一个新的。
