查看: 5200|回复: 10
技嘉主板通病
发表于 2010-12-8 02:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我从05年开始维修技嘉主板  维修最多的就是内存的主供电MOS管常常损坏  而现在内寸供电多采用PWM模式供电同样也爱出现内寸供电故障。打字真累啊。{:2_31:}
发表于 2010-12-17 16:44:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
技嘉的K8NE主板您修过吗?我的这块板不过内存故障卡报警C1您觉得可能是那里的问题?
发表于 2010-12-17 16:45:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请教问题还要算数学题真有年头没做一百以内加减法了
发表于 2010-12-17 16:47:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
另外您有内存插槽的供电图吗?这块板有没有通病
发表于 2010-12-17 20:07:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我今天也接到一个技嘉775针的主板,开机到C1就自动重启,内存供电1.8V,CPU供电1.2,别的好像都正常,当量到3.3V打阻值时发现只有13接近短路了,能给个思路应该查哪里短路吗
发表于 2010-12-31 08:49:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主哥们又来捧场了····您说点啥吧我那块板也有到C1后复位45-50C1在反复···内存供电没发现大问题另外我看论坛有人说是桥的问题(次块板为单桥N4的)你觉得再查该插那里啊
发表于 2010-12-31 10:09:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在问个问题技嘉的K8NE的板北桥爱损坏吗?不过内存是与他有关系?
发表于 2010-12-31 13:46:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 3324567 的帖子
技嘉的板  不过内存。电压正常。刷BIOS好
发表于 2010-12-31 13:46:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技嘉板   很多问题刷BIOS就好
发表于 2013-1-14 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉版质量应该还可以吧
发表于 2014-1-21 12:41:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技嘉H77N 主板加电重启,一直这样, LZ修过吗?
