查看: 2015|回复: 5
一个EMC显示器,中间亮,上下都是黑的
发表于 2008-2-15 17:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一个EMC显示器,中间亮,上下都是黑的,用测试软件把屏幕打白后,中间明显要亮些,上下要暗些。这怎么解决啊,小板是换了的。大板上的各组电压都是正常的。
发表于 2008-2-15 17:40:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是典型的场输出电路的问题,你仔细检查这部分电路吧。
发表于 2008-2-15 19:14:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
简单些的可能是虚焊.复杂些的也许是集成块问题或是零件问题了
你用手拍一下看看.如果有变化就是虑焊了..
发表于 2008-2-15 19:33:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
场块旁边的滤波电容换下.不行就按上面说的办.
发表于 2008-2-15 23:39:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
重点检查消隐电路和场输出电路.
发表于 2008-2-16 10:12:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
给场块补焊试试,还有在场块周围有一个二极管容易坏!
