查看: 5083|回复: 27
高手请进(开机滚动条出现2次)
发表于 2010-12-7 22:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
每次开机滚动条都出现2次 出现一次 黑屏在出现一次 然后就可以正常进系统了
有人说是显卡驱动问题 我更新驱动问题还在.
有人说系统问题重装了两个版本系统还是一样。
请高手赐教..
发表于 2010-12-7 22:59:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
bios资料问题
发表于 2010-12-8 11:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
碰到过,不过没有在意它。应该是系统的问题吧!
发表于 2010-12-8 11:31:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
根主板的关系大点,可以换下试试
发表于 2010-12-8 14:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
装的新电脑,开始不是这样的
用了几天就这样
发表于 2010-12-8 14:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人认为兼容性的问题的可能性更大一点,可能显卡与主板分别与别的型号的搭配下就知道问题所在啦。。。
发表于 2010-12-8 15:09:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我遇到的情况也有这样的,不光是台板,笔记本也有这样 的问题,都是滚动条在滚动的时候黑下,然后有出现,但我们这边认为这是正常现象,并不影响到使用,也没有出现什么其他问题,所有个人感觉,不必担心。
发表于 2010-12-8 15:35:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
无关紧要的问题,,不需要考虑他,(问题在显示器、显卡和主板的bios,其中显示器和显卡最大可能)
发表于 2010-12-8 15:43:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习学习 哈哈
发表于 2010-12-8 15:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
与BIOS无关,既然已经到滚动条,就已经开始运行磁盘上的操作系统了。个人感觉与驱动有关,因为滚动条运行的过程实际上是加载设备驱动和系统文件的过程。
发表于 2010-12-8 16:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习 的   哈哈哈
发表于 2010-12-8 16:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lliiuuzhong 的帖子
同意你的话法!
发表于 2010-12-8 16:13:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换个系统试一下。
发表于 2010-12-8 17:02:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-12-8 17:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-12-8 17:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
根主板的关系大点,可以换下试试
发表于 2010-12-8 17:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主要是系统问题,用深度技术V9.0试试
发表于 2010-12-8 17:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
在不行就杀毒软件试试吧,硬件可能有问题
发表于 2010-12-8 17:21:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
装个WIN7式下了   WIN7就不是没这滚动条呀  而且装WIN7还快点
发表于 2010-12-8 21:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
WIN7 用不习惯啊
