查看: 6873|回复: 9
[显卡维修]
谁知道什么样的显卡可以同时使用3台液晶显示器?
发表于 2010-12-7 22:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谁知道什么样的显卡可以同时使用3台液晶显示器?还需要什么设置不?要价格不要太 高的。麻烦大家给讲一下。我查了半天了,都没有查到太多的资料!
发表于 2010-12-7 22:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计这种显卡暂时没有的 弄个切换器就可以的 一拖N的那种
发表于 2010-12-8 01:40:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要使用视频转换器,,多口的
发表于 2010-12-8 03:21:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是要3台显示器显示相同内容,可用VGA多路分配器。
发表于 2010-12-8 08:51:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么显卡都行 你买个显示器的那种共享器就行了
发表于 2010-12-8 18:42:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计现在还没有见过呢
发表于 2010-12-8 19:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果你是要三屏显示,那么现在的一些中高端显卡很多都能胜认.
发表于 2010-12-28 11:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你是不是要一台主机同时显示多个显示器,那样的话买一个分屏器就可以了,有一变三的,一变四的,一变八的。电脑城接很多显示器的,用的就是这个东西,几十块钱就可以了!
发表于 2010-12-28 11:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是要显示三个不同的画面吗?
发表于 2010-12-28 12:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我用的是一个2port vga switch  两个主机 一个显示器
