查看: 2022|回复: 4
[显卡维修]
奥美嘉848主板开机烧电源的问题
发表于 2008-2-15 16:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我从网吧收了一块奥美嘉848主板,出现一个怪问题,开机,诊断卡不显示,过十几秒钟,电源被烧掉,上午发的,由于本人有事,没有看到不好意思,请高手再次给予解决方法?在此表示感谢!
发表于 2008-2-15 16:33:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板有严重短路故障吧,对主板电源接口打下阻值看谁短路了,红、黄、兰。看主板有无明显短路、烧坏的痕迹(有无金属导电无导致短路)
发表于 2008-2-15 16:41:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板完好,没有烧坏的痕迹,我想要解决的办法,谢谢。
发表于 2008-2-15 17:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
奥美嘉848主板开机烧电源的问题
可能是主板上5VSB对地所致。
发表于 2008-2-27 00:32:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源不好吧,一般主板短路,电源都会保护的,不致于会烧电源.再说主板有些也会保护.
