- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-16
- 精华
求助“BENQ(明基)液晶显示器问题”
各位师傅新年好,小弟在此祝各位师傅新年交好运,财源滚滚,和家安康!新年第一次修显示器就碰到问题了,在此特求,BENQ(明基)液晶显示器通电指示灯不亮的问题,望各位师傅赐教一二,谢谢!
此机型号为前面板标写:FP91G+,后面板标写:Q9T4,19寸。故障为:通电前板指示灯亮不亮,就即为显示器不通电的故障。
检修:
1、测得滤波大电容上的300V电压正常,经过R603电阻接IC601(1200AP40 CPC3 0629G)的8脚,这里的电压也为300V左右。开关管没有击穿。
2、测得开关变压器的次级,经Q701、FP801一直接到四个8只脚的小IC上面,估计这些管是给灯管产生高压的管子,这里的电压是13V左右。
3、测得开关变压器的另一次级,经Q702、R702给IC701(贴片小场管)供电。
4、测得电源板和驱动板连接线处有3.2V、4.5V左右电压,开关控制线,即电源面板按上有3.2V左右电压。
5、就现在这个情况,观察四灯管不亮。
请问各位师傅,这台显示器该如何修? |
