查看: 3253|回复: 7
开机全屏亮线,屏由暗变亮
发表于 2010-12-7 18:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
遇到了一台杂牌显示器,名字没见过,现象是开机全屏竖着的亮线,屏幕由暗慢慢变亮, 换过驱动板,换 驱动板白屏,无亮线, 换过好几个程序都一样,换原来的驱动板,现象又一样, 请教下高手见过此现象吗?什么问题 怎么解决。 本人没修好,给客户报屏坏取走了。感觉很遗憾
发表于 2010-12-7 18:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
什么型号的屏?应该是屏问题
发表于 2010-12-7 18:52:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
忘记什么屏的  ?是个杂牌显示器  15的屏    烂烂的  别人改过高压板, 我换了个驱动板没好就让客户取走了   只是这个现象我还是第一次遇到   所以请教下大家  看见过此问题了没?
发表于 2010-12-7 18:58:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没遇到过 我想应该是他屏的问题
发表于 2010-12-7 20:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前遇到过,都是按照屏坏处理的!现在我也很头痛这个问题。
发表于 2010-12-7 20:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是程序不对,换个通用驱动板烧下屏的程序试下,或者代换下屏试
发表于 2010-12-7 20:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你为什么不换你的屏试试呢?
发表于 2010-12-7 21:33:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用通用板先测屏啊,如果确定板程序正确,那就只有是屏啦,像那种机子基本屏是到命啦
