查看: 16896|回复: 16
怎么把24V电压降到12V?
发表于 2010-12-7 18:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天遇到了台DELL 显示器,高压板坏,高压板供电24V , 想直接改12V的通用高压板, 但如何把24V降到12V  ? 请高手解答,详细点。串电阻可以降下来吗
告诉你最好的方法:http://item.taobao.com/item.htm?id=4755442106  发表于 2010-12-8 02:44
发表于 2010-12-7 18:27:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用个耐压高点的通用高压板就可以了,不用去降什么电压;如果实在要降到稳定的12V用个7812噻;直接用电阻串到地取中点电位也可以,但感觉上不怎么好,呵呵
外行,24V降到12V损耗了:12VX2。5A=30W,散热片要多大才行啊。7812电流最大才1。5A啊。要用LM3512(三端12V,3A)才得吧。  发表于 2010-12-8 02:56
发表于 2010-12-7 18:57:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不瞒你说 这个显示器上次就是换的高压板     用了半年客户又拿来了   拆开一看  高压板电容全爆, 套在外面的塑料因高温  全部烫的严重变形  ,基板也略微变形
发表于 2010-12-7 19:37:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测下灯管看有没有问题..把电容换的内压大点的.
发表于 2010-12-7 19:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
串电阻可以降压 用二级管也可以   你电容都暴了  看下灯管是否老化
发表于 2010-12-7 20:02:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真头疼,,,,前几天一个aoc715s也是24v高压,,,,手上没有24v高压板,直接把一体板给换了
发表于 2010-12-7 21:13:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想把24V降压到12V, 加下一个LM2596  12V稳压IC, 电流3A, 足够高压板使用了
发表于 2010-12-7 22:03:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
郁闷中 。。今天遇到了了LG的高压板坏了、最后还是换了版。期待解决这个头痛的问题
发表于 2010-12-7 22:23:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看你高压条的体质了,要是类似494+MOS的结构,电容换成35V的问题不大,降压的话有个白菜DC-DC模块KIS-3R33S不错。
发表于 2010-12-7 22:48:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
用LM2596-12可转,但所用电感不好找
发表于 2010-12-15 19:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 重庆笔记本维修 的帖子
呵呵,那天心情不怎么好,随便写了写,不要介意。
发表于 2011-1-2 14:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压板 的电容换成35V的就行?
发表于 2011-1-2 16:10:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温度太高了  注意散热问题
发表于 2011-1-2 18:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有10-20V的高压条啊;淘宝买一打回去解决
发表于 2011-1-2 18:29:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用电源转换模块吧,,,
发表于 2011-1-2 18:35:26 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
回复 long090511 的帖子
7812就可以了 真要降到12V的话
发表于 2011-1-4 21:35:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不用那么麻烦,在高压板12V供电上对地姐一个1K的电阻(要是太大找个几百欧的)就OK了,修了好几个DELL的,都这么做的,全搞定
