查看: 6804|回复: 10
进入电脑桌面。打开游览器跳动怎么回事呢
发表于 2010-12-7 16:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天,遇到台机子。进入系统正常。打开浏览器发现,浏览器跳动。不知道怎么回事
,还有在桌面右击鼠标,发现一样的跳动,就是说运行桌面上任何什么东西都是跳动的。开始以为是病毒,于是扫了一遍。发现还是不行,奇怪的是只要按键盘上面任意健就好了,在次开机同样现象,重装系统一样效果。请问怎么一回事呢、谢谢
发表于 2010-12-7 17:46:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看显卡驱动装好没?
发表于 2010-12-7 17:54:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
跳动幅度大吗,是跳还是闪呀
发表于 2010-12-7 18:20:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 guhong 的帖子
那些都是正常的,驱动排除显示器排除
发表于 2010-12-7 18:21:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 xurenjian7 的帖子
出现闪动现象
发表于 2010-12-7 19:14:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我以前也遇到过这样的问题  当时是键盘的一个按键弹不出来  你看看是不是跟我碰到的一样  如果不是按键问题  把键盘卸了看看  是不是还是一样  我怀疑就是键盘或者键盘电路的问题
发表于 2010-12-7 20:27:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先把系统重装一下看看,有可能是系统问题。
麻烦看完行么 ,谢谢  发表于 2010-12-7 22:00
发表于 2010-12-7 21:59:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 lxj2010 的帖子
系统重装一样的,我上面都说了大哥
发表于 2010-12-7 22:26:29 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
回复 惜乖潜龙 的帖子
应该是键盘坏了,我遇到好多次键盘按键不回就这样,换个键盘试试。
发表于 2010-12-9 13:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能跟显卡有关系吧
发表于 2010-12-9 13:52:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能驱动不对
