查看: 3483|回复: 4
HP540 插网线没反应
发表于 2010-12-7 16:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       HP540 故障现象:可以亮机,进系统正常,无线网卡也可以用,就是有线网卡可以检测到,驱动也正常,就是插网线上去后没反应。系统右下角图标总是打叉,RJ45头上的灯也不亮。
      换过网卡芯片 不行。 以前没修过这种故障,一下没有思路。望高手指点一下,应该从哪里入手。 就是网卡是怎么来判断网线插进来没。
发表于 2010-12-7 16:43:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看网卡接口到网桥之间的线路有没有断,我以前遇到过断线的,就是和你说的一样
发表于 2010-12-7 17:00:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看网桥是不是坏了
发表于 2010-12-8 11:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡换个试一下,不行做南桥是一下。
发表于 2010-12-8 11:35:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的DELL  D620 也是这个故障参考楼上说的仔细查下
