查看: 2554|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹9550 256M 结果求解![已贴图]
发表于 2010-12-7 16:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 16831013
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
我看别人的结果怎么那么长,我的就这一点点,,,我是新手,,希望大家多多谅解!!
发表于 2010-12-7 16:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
太专业了,看不懂,你这是什么意思
发表于 2010-12-7 17:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
各位师傅帮我看下啊..我不知道如何定位显存,,,{:4_83:}
发表于 2010-12-7 17:24:51 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我刚又用1.13版全部检测了一次结果如下:
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1280 x 1024 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 2 8 9 11 12 13 14 15 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.14 not found
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R052A.14 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R061A.14 not found
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R062A.14 not found
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R063A.14 not found
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R065A.14 not found
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R051A.15 not found
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R065A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
     error : R075A.15 not found
RV350/M10 (0x4153) detected.
256M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
    Error ID G0VB023
    Error ID G0VB024
    Error ID G0VB025
    Error ID G0VB028
    Error ID G0VB006
    Error ID G0VC006
    Error ID G0VC009
    Error ID G0VC018
    Error ID G0VC021
    Error ID G0VC052
    Error ID G0VC057
    Error ID G0TR055
    Error ID G0TR014
    Error ID G0TR010
Failure detected.
希望大家告诉我那块显存坏了!~~~~
发表于 2010-12-7 23:25:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 pcacz 的帖子
所有通道都出错,GPU问题
发表于 2010-12-7 23:39:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测测供电正常不,先把MDA0首个显存换掉看看。
发表于 2010-12-8 10:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电正常查有没掉件  先刷BIOS再加焊。
发表于 2010-12-8 15:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两张图是同一显卡的 正反面吗?  怎么一个是 DDR2的显存  一个是 DDR1的啊
GPU的可能性大点
发表于 2010-12-8 19:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全报错应该是GPU的问题多点
发表于 2010-12-8 19:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-12-8 22:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
回复 卓拉 的帖子
请问是测显卡的供电还是显存的供电??还有那个MDA0???我是菜菜....嘻嘻
发表于 2010-12-8 22:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
回复 johnnylu 的帖子
嘻嘻,, ,在网上找的图,,,,我的显卡也是这样排列的...
