查看: 10222|回复: 12
液晶电源板带不起负载
发表于 2010-12-7 15:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个tcl的液晶显示器,不接驱动板都有13v,接上电压都一直跳,电源ic是 ld7552换了,431,光耦都换了,还是一直跳变,驱动板我直接接5v的可调电源,能够开关的,论坛有说100k电阻不良的,也换了的,求高手帮忙
发表于 2010-12-7 16:10:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换一下大的两个三极管
发表于 2010-12-7 16:23:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般红圈内的材料损坏或性能不良会造成你上述故障!
发表于 2010-12-7 16:31:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查LD7552启动电压稳定不,不稳一般是35V47UF电容变质。
发表于 2010-12-7 16:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ:搞好了没有?是什么问题呀?
发表于 2010-12-7 23:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关管换下。
发表于 2010-12-8 09:01:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
带不起负载,你最先就应该考虑开关管S极接的一个0.2欧左右的电阻是否坏掉。
发表于 2010-12-8 09:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
带不起负载容易出现问题的地方是光藕,芯片继续供电脚电阻二极管。开关管G极的限流电阻。
发表于 2010-12-8 09:34:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
35V47UF电容也很重要
发表于 2010-12-8 12:30:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管S极接的一个电阻阻值变大
发表于 2010-12-8 12:42:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
启动电容容量变小了吧
发表于 2010-12-8 12:46:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
35V47UF电容变质
发表于 2010-12-8 13:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知楼主修好没 上面的都说得好金典  学习了
