查看: 4047|回复: 20
快速搞定三星显示器
发表于 2010-12-7 15:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台943nw 19宽屏显示器, 客户拿来时指示灯亮不开机 ,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,打开机器一看电源板5v滤波电容爆掉,高压供电滤波电容也爆掉了 ,心想问题简单,于是报价60大洋,换掉所有电容,开机,屏幕不亮,指示灯常亮说明也开机,斜视屏幕有很暗的人影,判断高压电路没有工作,开始测高压电路工作条件(vcc gen adj dim)发现vcc没有,逆向查电路从电源电路过来的vcc经过一颗限流电阻才给高压板供电,测电源端有电压17v送过来,测高压电路端无输出,确定电阻坏,由于手头没有同样的限流电阻,加焊锡丝搞定,开机一切正常。建议新手修这种情况的时候,首先看看高压电路的工作条件再换通用版。再此上高压电路的开启原理图供新手学习
C3起什么作用? OFF时,Q2C极的12V从哪来的?  发表于 2010-12-10 14:15
发表于 2010-12-7 16:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
高压条供电的电容坏了一般保险电阻也很容易坏。
发表于 2010-12-7 16:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别在那里误导新手。限流电阻不能用焊锡丝代用的  限流电阻在电路中是有不可以取代的作用  在开机时限流电阻起电流对后面电路的冲击  后面电路短路还起保险作用。
发表于 2010-12-7 16:49:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
限流电阻用其他的替换怕是以后会留后遗症吧,一般来说尽量换一模一样的
发表于 2010-12-7 17:09:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
限流电阻在应急维修中是可以通过短接来实现的,一样的限流电阻恐怕不是那么好找。
发表于 2010-12-7 17:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我都是用铁丝, 也就是电容的引脚来短接的.
发表于 2010-12-7 17:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
长见识了!高压板我还没修好过,都是换···
发表于 2010-12-7 17:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个电阻应该是保险电阻,不可短接。
发表于 2010-12-7 23:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好,很快速收60大洋
发表于 2010-12-8 08:46:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
尽量换电阻!!!!!!
发表于 2010-12-8 09:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有争论就有进步,向各位师傅学习!!!
发表于 2010-12-8 11:41:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
从你给出的那个电路图,真不知道Q1的集电极的高电平哪里来的!???
发表于 2010-12-8 13:53:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个双灯高压条才9块钱,还值得修吗?
发表于 2010-12-8 14:01:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 jxfcwyp 的帖子
原装的比较稳定,而且是简单问题,高压条都修不到的话,还能修什么?
发表于 2010-12-9 15:37:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
学习了,侃了这篇文
发表于 2010-12-9 23:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般修的话利润比较大 啊
发表于 2010-12-9 23:55:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
短接限流电阻来试机是常有的事,但不应该就这样交给客户使用,要对客户负责才行
发表于 2010-12-10 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像收费也不高啊,
发表于 2010-12-10 14:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 freenoon 的帖子
楼主的电路图有明显的错误!
OFF时,Q2是不导通的,集电极也就是C极哪来12V?
图不对、文字描述的也有问题。
建议重新编辑一下。
发表于 2010-12-10 14:26:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图中c3为耦合电容,q2 c电压就是高压板供电电压 其实开启原理就是控制dc-dc控制电路的供电
