查看: 2264|回复: 5
[主板&显卡]
明基L4S5MG/GX维修一例
发表于 2010-12-7 15:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
明基L4S5MG/GX维修一例
客户拿了块明基的主板来修是通电不开机,通电发现RT9173严重发热,测量输入电压5V输出电压1.3V,应该属于正常,但该芯片发热怀疑性能不良,更换后还是一样,怀疑负载版短路,但打阻正常,算了,先放弃,测量其它地方,测量内存供电正常,测量发现桥0 V没供电,在废板拆了3055管更换供电管APM2055还是没输出,怀疑LM324不好,更换,情况依旧,外围零件测量都没问题,此刻维修陷入困境!!!想了想实在没道理!!再次在废板上拆了个供电管换上去,通电,北桥有供电1.8V,RT9173也不发热了。哈哈,上U 上内存插测试卡插显示器,跑码正常,显示器显示正常,自此该板维修完成。(该板的桥是S650GX+S962,所以供电1.8V是正常的)(原来板上的管和我拆板的管拆出板后都有用万用表测量都是正常的,以后不能太相信用表测量的结果!!)
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-10 22:41:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3055管  难到拆下后,没有打阻值看下是好坏吗?
发表于 2010-12-11 00:41:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
回复 滦南人 的帖子
打了,和好的管的阻值是一样的,正负交叉测量都是和好的管阻值是一样的。
发表于 2010-12-11 08:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
mos管有软击穿的 尽量用新件,如果有的话
发表于 2010-12-13 00:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板是ecs的
发表于 2011-7-19 07:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
软击穿比较头大
